- 27 ответов
- 6 075 просмотров
- 2 ответа
- 1 647 просмотров
- 3 761 просмотр
Погасли фары, всё остальное работает.
Доброго времени суток!
Столкнулся с таким непонятным моментом: завёл колесницу, через минуту тухнут фары- не работает, ни ближний, ни дальний свет. Всё остальное, т.е. габариты, аварийка и проч.- в норме. Переборка предохранителей результатов не принесла- так и поехал без света. Через минут десять езды, свет снова появился.
Так вот, уважаемые, форумчане! Хотелось бы узнать, что это за глюк такой был, и как избежать его на будущее....
"Покурив" форум- ответа для себя так и не нашёл.
течет из под помпы
после переборки завел мотор 4M40 ,начал заливать воду и потекло из под помпы в самом низу.снял поставил еще раз новую резинку,посадил все это на серый герметик.завел ,залил ,но все равно подкапывает.не пойму в чем дело.при установке заметил что помпу можно установить со смещением в 1см в любую сторону.как быть?
MiniDisc для проверки
У кого, в Москве, есть минидиск с музыкой? Хочу проверить работоспособность штатной головы. Дабы не морочиться напрасно с покупкой дисков и рекордера если окажется не рабочей...
Вдруг у кого есть на продажу MD девайсы - пишите, звоните.
8-девять25-пять89-50-6два Александр.
