- 1 920 просмотров
- 42 ответа
- 14 354 просмотра
- 12 ответов
- 2 676 просмотров
аналоги для рулевой рейки
От magua,
Доброго дня, Осенью взял делику, зиму нормально отъездил, никуда не заглядывал. Теперь надо постепенно углубляться в тему. Узнал что лобовое подходит от Грейса - поменял. Был доволен. Теперь на диагностике сказали что у рулевой рейки большой люфт, пора ее менять. Кто знает подходит ли рейка от Грейса?
как узнать код краски?
От lgurilev,
Space Gear 1995 темно-зеленый, как узнать код краски?
толком не едит
От temka,
Проблема следующая. Разгоняется при средних нагрузках нормально, двигатель работает ровно, не дымит. Но при резком нажатии при движении или с места педали газа в пол машина начинает дераться. Похоже как на бензинке сбито зажигание. Но это дизель ефи. Ездил к электрикам, по сканеру все впорядке, ездил к топливщикам тоже всё нормально. Что может быть?
