- 1 376 просмотров
- 2 ответа
- 2 685 просмотров
- 13 ответов
- 3 110 просмотров
Необходима помощь в подключении автомата
Поменял механику на автомат. Делика. 35 кузов. Пришлось поменять баки и радиатор. Застопорился на электрическом подключении АКПП. В книжке схемы есть, но про автомат ни слова. Без замены блока управления этот возможно? Поделитесь опытом, а может и схема есть? P35W, 4D56T, 1992 г. 4WD
Проблемы установки 4D56 вместо 4D56T на L400
Добрый день.
Авто l400 фургон 1999г.в., левый руль, двиг. 4D56T. Родной движок умер, вследствие перегрева. В utm-auto.ru купил двиг. 4D56 от кирпича, по заверениям продавца этот двиг. подойдет на нашу модель если перекинуть с 4D56T переднюю крышку, площадку с масляным фильтром, поддон, впускной и выпускной коллектор вместе с турбиной.
Столкнулись с проблемой.
Правое крепление двигателя на 4D56T крепится к блоку на 3 болта, а на 4D56 всего два отверстия в блоке. Даже нет прилива на блоке под третье отверстие. Как установить опору двигателя? Может нужно ставить все крепления двиг. от 4D56? Подойдут ли они в наш моторный отсек?
Есть те кто устанавливал мотор от кирпича в булку? Какие подводные камни нас еще ожидают?
Аморты. Это интересно...
http://sdelanounas.ru/blogs/49159/
Кто что скажет по этому поводу?
Ну и, собственно, есть здесь севастопольцы?
