- 59 ответов
- 10 864 просмотра
- 7 ответов
- 5 379 просмотров
- 29 ответов
- 8 946 просмотров
Выбор ремонта в Москве\МО
Добрый день, коллеги.
Долго не был на форуме, и по семейным обстоятельствам устранился от деликаводства.
Сейчас начало сезона, хочется много чего привести в человеческий вид, а времени катастрофически не хватает.
В силу долгого "не в теме" прошу ваших советов, какие сервисы сейчас лучше всего по цена\качество и по окончательности работы на выходе (чтобы без переделок, недоделок).
Под ударом - трансмиссия (диагностика, ремонт), электрика ( в салоне покурочена электрика + чтобы работали датчики привода), двигатель (ликвидация течей, изучения куда пропадает мощность), возможно кузовные работы, подвеска.
Хочется в кои веки получить на выходе окончательно живую машину, причем в обозримые сроки.
Кто куда обращается и у кого какие советы?
Спасибо!
Фланец передней ступицы MB 160942 - восстановление и аналог?
Всем доброго времени суток!
Немного предыстории:
DELICA SPACE GEAR
[PE8W ] 2800DIE/4WD/HIGH ROOF
Купил авто в сентябре 2013, пробег 196 600 км.
При езде по неровностям (мелкие выбоины, трещины в асфальте) слышен достаточно громкий дребезг в передней подвеске. Напоминает звон кардана при трогании с неисправной крестовиной, только такой звон на кождой кочке. В эту тему впринципе и копал.
Но, при диагностике на сервисе выявлено, что звон идет из ступиц, а точнее от разбитых Фланцев передней ступицы (по каталогу MB 160942). Снял фланцы - на них сильно поедены зубцы (на ШРУС-ах тоже подъело, но поменьше)
Вопросы:
1. Есть ли аналоги данным фланцам? Цена оригинала уж больно не гуманная, на мой взгляд
(около 3500 руб.) Екзист аналогов не выдает.
2. Заморачивался кто-либо восстановлением фланца?
Предыдущий хозяин моей делики говорил, что у него были старые Хабы-автоматы от кирпича и он на стром флянце вырезал середину (на станке) и приварил к ней часть с зубзами от автоматического хаба. Какое то время ездил. Потом при возможности открутил от донора оригинальные фланцы по-лучше и установил. Так-что как сложилась судьба восстановленного фланца история умалчивает.
На мой взгляд нормальное решение, если есть чем заменить зубчатую середину за приемлемую цену. Как считаете?
Известны кому-либо подходящие по зубцам на ШРУС запчасти, например от отечественных а/м?
Так же думаю для себя, если нет аналогов и восстановление не вариант - то уж наверное лучше за те же деньги поставить ручные хабы.
стук не понятный. помогите советом
в общем история, 40 мотор. коробка автомат. замена блока с поршневой и головы.
после замены пробег ~7 тык
где то с месяц назад появился стук. такой металический. в двигателе где то )
каюсь. проворонил уровень масла. как стук опявился - масла было на кончике щупа на горячуюю.
масло долил. стук не ушел.
есть подозрение что стучит форсунка. потому что месяц уже так стучу. но езжу. динамикан е упала. двиг работает ровно. только стук этот ...
при повышении оборотов частота стука увеличиваеца.
может это быть форсунка ?
могу записать звук (на видео) если надо.
хотелось бы самому понять что и где. и по возможности устранить самому, прежде чем отдавать живодерам в сервис.
