- 1 411 просмотров
- 16 ответов
- 6 624 просмотра
- 12 ответов
- 3 120 просмотров
Совы-8: Месть Кощея. 31 мая 2014. Ночное ориентирование.
От Autotropa,
Приглашаю Вас на очередное увлекательное мероприятие - ночное ориентирование "Совы" от клуба любителей приключений "Автотропа", которое мы проводим в восьмой раз. Вас снова ждут интересные задания, необычные точки и невероятные приключения. На Совах-6 Вам так не удалось победить Кощея, Вы так и не нашли его смерть, но не беда! У Вас есть шанс попробовать вновь сделать это. НО! Будьте внимательны! На этот раз Кощей придумал уйму подвохов и загадок! Стал хитрее и научился пользоваться интернетом, поэтому он понадобится и Вам. Берите с собой детишек (он особенно их любит), глазастых оващей, веселых попутчиков и бесстрашных штурманов. Бояться этой ночью придется многим. Силы тьмы будут всячески мешать.
ДРУЗЬЯ!!!
ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУТ:
ТЫКпеределка верхних передних рычагов подвески (кирпич)
От GlebaCH,
Калмини например для сузук делает тюненые рычаги, с учетом лифта.
Кто-нибудь задумывался над переделкой (переваркой) рычагов, чтобы избавиться от проставок под/над шаровой?
т.е. сделать чуть длинее и опустить шаровую...
то заводится то нет
От maxigor5,
Всем привет!
Подскажите у меня такая проблема, делика 1997г. двигатель 4m40 EFI хочет заводится хочет нет! Может долго простоять например месяц заводится с пол оборота а может через час не заводиться. Начинаешь крутить стартером как будто хочет завестись вдогонку но не заводиться. Поменял фильтра, лягушку на фильтре, свечи накала, шланги топливные ничего не меняется! Может у кого была такая проблема?
