- 10 ответов
- 2 971 просмотр
- 2 ответа
- 2 138 просмотров
- 9 ответов
- 2 118 просмотров
Интересный глюк проводки. P25W 4D56
В общем снимал мотор передней печки, места там мало поэтому шевелил жгут проводов который идёт из под пола к торпеде. После этого началось странное. Не работает прикуриватель, не горят часы, не горит подсветка панели управления отопителем, и самое интересное: при включении/выключении габаритов, либо ближнего(дальнего) света синхронно ОТКТЮЧАЕТСЯ/ВКЛЮЧАЕТСЯ задняя печка. Предохранители все целые.Кто что думает по этому поводу?
Что за электроблок? Кирпич.
В районе пульта управления задней печкой стоит блок "CET-1211P", делика кирпич. Что он делает?
РЕМОНТ 4М40ифишный ДЕЛИКА 2000г
: (05 Январь 2014 - 05:52 )ЕСТЬ У КОГО НИБУТЬ КАТАЛОГ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ 4М40 ИФИШНЫЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...СКИНЬТИ НА ПОЧТУ YURII-Y-A@MAIL.RU
о проблеме в общих словах...УХОДИЛА ОХЛАЖДАЙКА ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОТЕК РАДИАТОР,ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ИДУТ ГАЗЫ В РАСШИРИТЕЛЬ...ПОХОДУ НАДО ГОЛОВУ ДЕРГАТЬ...ДУМАЮ САМОМУ НО Я НЕ РАЗУ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ,КОТОБЫ ПОДСКАЗАЛ БЫ,ПОМОГ СОВЕТОМ...ИЛИ ПОСОВЕТОВАЛИ ХОРОШЕГО ДИЗИЛИСТА...г.ВЛАДИВОСТОК мои цифры 89084402153
