- 4 ответа
- 2 674 просмотра
- 1 949 просмотров
- 6 ответов
- 2 309 просмотров
Ремонт ABS
Не нашёл в ветках форума подходящую тему.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли разобрать блок ABS.
Ситуация следующая: при снятых всех четырех тормозных трубках с ABS, с отверстий, которые идут на правое переднее колесо и заднее левое самопроизвольно вытекает жидкость (вдобавок они не прокачиваются). Два остальных отверстия сухие (отлично прокачиваются), хочу разобрать ABS. Возможно ли это? Кто сталкивался с подобным случаем?
нужна проствка под шаровую
Вощем хочу поставить проставку под верхнюю шаровую шоб простака была между кулаком и шаровой а шаровая осталась на рычаге, высота проставки нужна 50-60мм. Проблема возникла в схождении, болты в краях и почти выставили в ноль но надобы сделать все по уму поэтому и хочу поставить проставку со смещенными местами креплений шаровой и кулака 89126407670
Лампочка A/T
Может кому пригодится,Делика 4м40 булка,загорелась лампочка А/Т, четвёртая не работает. После долгих раскопок выяснялось что болт кронштейна открутился и кронштейн сместился ослабив тросы автомата и газа, вот такая батва братва. После устранения всё ок.
