- 10 ответов
- 6 382 просмотра
- 52 ответа
- 41 675 просмотров
- 46 ответов
- 37 990 просмотров
Интернет Гипермаркет электронщика
Гипермаркет для электронщиков
http://www.electronshik.ru/class/elektronnie-moduli-dlya-avtomobilya-180101
Печка на отработке или халявное отопление! Подробно с фото.
Много читал раньше про печки на отработке,
но сам делать пока не решался.
Но с покупкой делики возникла необходимость в еще одном гараже
для хранения, ремонта и постройки этого автомобиля.
Естественно для нормальной работы необходимо отопление,
но поскольку это будет уже 4-ый гараж который я буду снимать,
то за блага цивилизации решено платить по минимуму,
А по мне - так за тепло вообще ничего!
В сети были найдены готовые чертежи печей
по которым я сделал раскрой на чпу.
Очень люблю работать с нержавейкой,
нержа - Вещь, поэтому чернягу заменил на нее.
Нашел нужную трубу, отрезал и просверлил согласно чертежа.
На все это у меня ушел один день работы,
вечером, взяв фотик и вооружившись горелкой, начал собирать кастрюльки:
Еще зерез 4 часа у меня уже
вырисовывается четкое очертание печки!
Продолжение следует.
Ремонт турбины TD04 своими руками
Приводя своего кирпича в идеальное состояние, я столкнулся с необходимостью,
проверки и дефектовки турбины.
На форуме уже есть много рецептов на эту тему, но реальных и точных ответов на главные вопросы:
что, в каком случае менять; где взять детали и что требуется в каких случаях в турбине менять - нет.
В этой теме я хотел бы расставить все точки над "и".
И так поехали!
Вот хорошая тема в FAQ по разборке турбины:
Жаль что она закрыта.
С ходу ее дополню действенным рецептом как идентифицировать подшипники.
Если подшипники не нуждаются в замене их надлежит устанавливать именно в тех местах и в тех положениях, в которых они находились до разборки.
При разборке картриджа бывает так что подшипники соскакивают с вала.
Для того что бы понимать где какой подшипник стоял изначально,
я внимательно изучил торцевые части и нашел что на одном из них присутствует
выработка свидетельствующая об установке этого подшипника с горячей стороны и выработкой в сторону горячей крыльчатки.
На фото это наглядно показано
А вот расположение второго подшипника становится понятным по выработкам на краях смазочных отверстий, на фото с правой стороны отверстия.
Такие выработки бывают со стороны противоположенной направлению вращения подшипника.
В моем случае необходима замена вала с горячей крыльчаткой,
в нее явно что-то попало и разбило края.
Также огорчает и состояние горячей улитки.
