- 1 664 просмотра
- 5 ответов
- 3 687 просмотров
- 25 ответов
- 5 483 просмотра
Течь в автомате
Доброго времени суток. Профи подскажите, у меня такая небольшая проблема, в том месте где трубка щупа уровня масла в АКПП входит в автомат потихоньку просачивается дикстрон. У меня такой вопрос, можно ли залить немного антитечи в автомат, не повредит ли это коробке? Если нельзя то как лучше устранить течь? (если такая тема затрагивалась уже то подскажите где искать) Заранее благодарен.
Стартер: новый, восстановленный или чинить свой?
Херня у меня, похоже, со втягивающим. На поворот ключа - только сухой щелчок. И так несколько раз, пока, наконец, не заведется. В холодную погоду, понятно, хуже; надо срочно делать.
Посему вопрос типа сабж.
Посмотрел на Экзисте - там новые можно купить за 3,5-4,5 круб, что эквивалентно продаваемым ремонтерами на замену "восстановленным неоригинальным". Сразу встает вопрос: в чем тут фишка, если новый от Jakoparts тех же денег стоит?
Можно отремонтировать свой (сам снять не смогу, руки кривые), это встанет, полагаю, примерно в те же деньги, что покупка нового + замена в сервисе.
Вопрос: что посоветуете? И, может, заодно контору проверенную, где и снимут, и починят, и назад поставят - если вариант с покупкой нового чем-то плох.
Спасибо.
Хруст, стук, треск или барабашка?
Недавно (месяца два назад), я заметил, что прохожие стали с неподдельным интересом разглядывать мою, проезжающую рядом, машину, с недели две назад ехал я както на работу с выключенной музыкой и вдруг услышал ритмичный стук, с перепугу я ослабил газ и прислушался, звук пропал (думал показалось), я опять тапку в пол, а она как гусенечный трактор.... Симптомы сначала были такие - при нажатии на газ (2WD), около 2000об., на скорости 20 км/час, появлялся хруст (как от убитой гранаты только звонкий), при сбросе до 1000 хруст пропадал, при наборе скорости на 2500 об., до60 км/час, хруст плавно перетекал в гул. Потом стало так - едиш слышен небольшей гул (примерно в районе раздатки), отпускаеш газ начинает тарахтеть, жмеш газ опять небольшей слабый гул. Теперь эти моменты меняются в течении всей поездки, а сегодня вообще, спускался с горки и по привычке чтоб не тереть колодки поставил АКПП на двоечку и как будто гусеници обули, перевел на D, звук пропал, опять на двойку тук-тук-тук-тук-тук, назад подымался на двойке тишина, по трассе пошел решил проверить, ставлю на двойку - тишина, газ в пол - тишина, опять разгоняю и ставлю на двойку - тишина, забил, музыку погромче и домой, к дому подъезжаю музон вырубил, сначала тишина потом скорость сбавлять начал, начала хрустеть.
