- 14 ответов
- 4 941 просмотр
- 8 ответов
- 7 531 просмотр
- 15 ответов
- 3 567 просмотров
мосты с блоком от паджеро-2 на кубика
всем привет,нашел мост задний с родной блокировкой и передний 5.285 от паджеро-2 у меня стоит 4.875 на форуме читал при замене увеличивается тяга уменьшается расход топлива.Может кто сталкивался с заменой какие могут быть проблемы.
Как проверить состояние ремня ГРМ на 6G72?
Всем привет! Как можно проверить состояние ремня ГРМ? Оба моториста которым показывали машинку говорят, что для этого надо разобрать мотор как для замены ГРМ. Неужели на моторе нет технологических лючков для этой процедуры?
И еще в догонку - где у делик стоит штатно воторой акум?
ИММЕРСИОННАЯ ПЕЧАТЬ
Всем привет.
Прошелся по поиску толком ничего не нашел (кроме рекламы).
Суть темы такова, решил приукрасить серо-убогий пластик в делике при помощи аквапринта. Прикупил под это дела материалов для экспериментов. Делать все буду сам. Компрессор, лаки, грунты, все есть. Но, основная проблема определиться с цветом базы и элементами для декора. По этому если кто то делал что то со своими машинами (именно деликовских салонов не нашел в сети) просьба выложить фото для понимания, что лучше, и в какой тон запринтить. Или хотя бы мыслями поделитесь. Не хочется тупо макать все в "дрова". Как то убого и наляписто получается.
