- 7 ответов
- 2 227 просмотров
- 37 ответов
- 10 043 просмотра
- 2 ответа
- 4 279 просмотров
электростеклоподъемник
От Евген43,
правый электростеклоподьемник стал проскалъзывать. разобрав его обнаружил отслоившийся резиновый демфер. подскажите может быть, кто востанавливал? может быть от чегонибудь подходит? а то чтото 14000р. напрягает.
поменял тнвд проблемы
От Zahargen,
делика 4д56т поставил контрактное тнвд, двс запускается на холостых работает, при увилечении оборотов двс глохнет и тут же подхватывает и так продолжается пока не скинеш обороты, где копать? подскажите пожалуйсто.
Можно ли повернуть/перевернуть венец маховика на 4D56 с механикой?
От Aztec,
Можно ли на 4D56 с механикой (PD5V, акула - хотя, может, один черт и для 300-ой с тем же фаршем) перевернуть или повернуть венец маховика?
Судя по всему съелись пара зубьев и иногда стартер цепляет лишь после секунды-двух холостого воя.
Может кто имел такую радость? Спасибо!
