- 2 ответа
- 2 293 просмотра
- 45 ответов
- 10 854 просмотра
- 17 ответов
- 4 558 просмотров
Что за ползунок на задней печке?
Что за ползунок на задней печке? Десять лет катаюсь, а так и не понял, что это за прибамбас и что он регулирует. Двигал вверх, вниз - никаких изменений в работе печки и кондиционера не увидел. В нижнем положении щелкает выключатель.
Максимальный крен Л300
Всем доброго времени суток. Не судите строго, если гдето уже есть обсуждения этого вопроса перелистал весь форум не нашол.
Родного кренометра небыло, нашол от какого Японца, на нем максимальный угол 40 градусов, но при 20 уже жутковато становится, езжу на 33/12.5/15 вынос -27, да и на родных тоже крепило, приму все мнение, заранее благодарен!
Вибрация после замены АКПП
Делиководы помогите! После замены АКПП при включении R или D сильная вибрация по всему кузову. Если убавить холостые то на P начанает трясти, но при включении скорости вибрация становиться ощютимо меньше. Что делать не пойму, топливная аппаратура после ремонта.
