- 5 ответов
- 2 547 просмотров
- 13 ответов
- 5 394 просмотра
- 46 ответов
- 13 657 просмотров
Проблема с электрикой
От Mrr,
Купил недавно овощную булку PD5V 4wd акпп 4d56. В положении коробки D при нажатии на газна приборке в пол накала загораются лампочки аккумулятора, воды в топливном фильтре и A/T, при этом если скорость приближается к 100, стрелка спидометра начинает прыгать до 140 и обратно, иногда стрелка прыгает когда стоишь, но только на драйве, в добавок если ехать больше 50км.ч. пропадает и снова появляется напряжение на клапане тнвд, очень не приятно, особенно при обгоне на трассе, пришлось кидать провод от замка зажигания, а вот что за глюки с приборкой не знаю.
Кардан, разбило посадочное место крестовины.
От olegator,
Вопрос,можно ли восстановить кардан или менять полностью?
Капремонт 56 двигателя
От Farsh,
Разборка и дефектовка, итог: поршневая группа на замену, замена вкладышей и расточка блока!
