    6G72 появилась течь масла из под головки
    Сергеич (1105)
    От Сергеич (1105),
    Видимо вследствие хороших нагревов двигателя масло нашло выход из движки. Течет как раз над генератором. Антифриз чистый без масла. Расход масла примерно 1 л. на 2 т.км. Понятно что нужно снимать, менять прокладку шлифовать головку, и желательно даже две. Но всегда есть подводные камни. Про камни и спрашиваю. Что нужно будет купить для того чтобы сделать ремонт. ГРМ менял на 100К сейчас 140К (настоящие).
    Пока знаю, что нужны будут прокладки под коллектора 2 под выпуск, 3 под впуск. прокладки под головки, прокладки под крышки, прокладки свечных колодцев, маслосъемные колпачки, может быть на гидрики разорюсь. Что еще надо заказать или сделать?
    Нашел в каталоге комплект прокладок MD973160 - кто точно знает его полный состав.
    Большой расход солярки.
    Константин174
    От Константин174,
    Всем добрый вечер! Недавно купил делику 1999г 4М40 с турбиной! Всегда все говорили ДИЗЕЛЬ ЭТО ЭКОНОМИЯ!!!! я этого неощутил((( на моей делике расход 16-18 литров, 70 литров хватает на 400(((км............Это так и должно быть?
    4вд не работает
    Константин174
    От Константин174,
    Всем привет! Ребята поскажите пожалуйста,сегодня ездил в сад посмотреть что и как там,снега очень много на 2вд начал пробуксовывать включил 4 вд еду нормально,на по вороте в свою улицу застрял,включил 4HL ,буксую,включил 4HLL ,смотрю в окно а у меня все 4 колеса не крутятся ,почему так???крутятся по диагонале или переднее правое и задние правое.Или так и должно быть???
