    Течь сальника
    Aleksey86
    От Aleksey86,
    Здравствуйте, помогите разобраться:
    Провели кап ремонт, а с сальника коренного при езде течет масло. Установлен он был нормально. Может ли такое быть из-за износа на валу? И притреться ли он в последствии?
    не работает аварийная сигнализация
    van707
    От van707,
    Всем привет.
    Народ у меня такая проблема: не работает аварийка. При этом кнопка работает правильно все как в книге, ставил рабочую (точно) тоже не работает. Включаю аврийку и тишина, реле не щелкает, поворотники не моргают, при нажатой кнопке не работаю проворотники. Вот уже голове сломал, предохранители проверил три раза все целые. В чем может быть косяк?
    Весенняя Ежегодная Деликовка .
    АЛЕКСЕЙ222
    От АЛЕКСЕЙ222,
    А может создать традицию собираться массово весной ?
    Ежегодная Осенняя Деликовка есть же.
    Весной думаю теплее и веселее должно быть.
    Я конечно и за летнюю двумя руками,но хрен Вас соберешь летом.У всех дела,отпуска и тд.
    Дата и место обсуждается.
    Можно собраться и на прошлогодней осенней базе,как вариант.Многие меня уже об этом спрашивали.
    Приурочить можно к этому и даже поучаствовать . . "Радужная колея 2013" 26-27 апреля 2013г.
    Дата судя по голосовалке 18-19 мая с ночёвкой.
    Место проведения Ежегодной Весенней Деликовки-очень красивая река с названием Угра.
    Теперь давайте составим список участником:
    1.@Охотники за приключениями
    2.@Craig
    3.@dmig
    4.
    5.@vovan1703
    6.@s300s300
    7.@Серега MSK
    8.@DeferatO50/50
    9.@elic 51/49,что будет
    10.@kotya
    11.@Ром@нУс
    12.@asf
    13.@vovkinsk
    14.@camel_cop
    15.@YuraonDelica
