    Оригинальный карб (с пластиковым корпусом)
    Ktylhy
    От Ktylhy,
    Предположительно сабж сказал "хочу внимания".
    Возможно - просто вода, ибо на ночном автопрогреве выжрал бензин либо до конца, либо до "воды".
    Теперь - не заводится, схватывает как на одном цилиндре и только при отпущенной педали газа. Попытка нажать газ ситуацию ухудшает. Попытка "педалировать" заставляя ускоритель лить бензин в камеру - улучшает, обороты растут прилично, но не заводится в итоге никак.
    Вскрытие покажет, но в любом случае - надо делать полное ТО карбюратору.
    Суть вопроса - владеет ли кто-либо информацией / опытом / технической документацией по нашим карбюраторам?
    Информации из книги по L300 из-ва Гезаком недостаточно (
    Реально ли достать ремкоплект?
    помогите опознать железяку
    Vell
    От Vell,
    Доброго времени суток, после переборки мотора не могу вспомнить где стояла железяка, кому мож попадалась? освежите память плизpost-14043-0-50267800-1354845929_thumb.jpg
    Вибрация достала, поменяли пол машины
    vovkas85
    От vovkas85,
    Помогите решить проблему пожалуйста. Суть такова, на скорости около 35-40км/ч идет вибрация, потом все прекращается, но ровно до 70-80км/ч, точно такая же вибрация, выше по скорости все нормально.
    Теперь список того ,что поменяно:
    Кардан
    Раздатка
    Задний редуктор (и кроме этого в этом редукторе поменяно 2 падшипника хвостовика внутр. и наружный)
    Подшипники ступичные
    Подшипники полуосевые
    Резина (была русская поставили японскую резину)
    До сегодня грешил еще на проставки для выноса дисков, сегодня снял их ничего не поменялось.
    При замене всех этих з/частей вообще ничего ни менялось, ни частота ни скоростной диапазон вибраций.
    На подъемнике, когда гоняешь машину с вывешеными колесами, никаких вибраций нет
    Теперь только мысли менять с/болки, как мне сегодня сказали когда с/блоки панары кончаются такое бывает.
    Началась вибрация внезапно, вез мотоцикл-эндурик (не тяжелый 106кг) в салоне после леса, выгрузил, проехал 10км от того как выгрузил и началось.
    Уже посещают по тихой мысли избавиться от этого гемора.
