    Нужна помощь с лебедкой
    truthful_liar
    От truthful_liar,
    Всем привет! имеется китайская лебедка 8000lbs. Цепляюсь к дереву, машина стоит на полном тормозе, все колеса колом. Стоим на укатанном грунте. Начинаю тянуть. Когда пошла нагрузка, лебедь тянет ровно 2 секунды и отключается. Стоит отпустить кнопку смотки, и нажать через 3 секунды снова, лебедка снова тащит 2 секунды и встает. Причем если отпустить и нажать кнопку сразу, то смотка не начнется. Так и ползет машина по 5 см за раз... Что это? может защита какая? в блоке соленноидов помимо самих двух соленноидов есть какие-то две хреновины с тонкими проводами, наверно и есть защита. Может она глючит и ее просто удалить? А может я просто слишком много хочу от этой китайской поделки? Может стоящий я грунте паджерик-коротыш с заблокированными колеспми слишком неподъемная ноша для такой лебеди? Провода все холодные, контакты вроде тоже, как и двигатель.
    Кулю-продам!
    Ilya2867
    От Ilya2867,
    Ищу кренометр, ветровики(дифлекторы),лестницу TERZO,подножки передние,экспедиционный багажник,шоркель, передние брызговики на Делику кирпич Р35.Писать в ЛС или сот.89653940900.Илья.Москва.
    Регулируемая панара
    Groza13
    От Groza13,
    Если кому интересно, предлагаю решить вопрос регулируемой панары следующим образом:
    приобрести...
    - скрутку рулевой тяги ВАЗ 2108 * 2шт
    - скрутку рулевой тяги ВАЗ 2110 * 1 шт
    - 2 контрящие гайки
    всё это добро на фото:
    Втулки, болт и гайки имеют правую и левую резьбу. Все это нехитрым образом собирается и вваривается посередине штатной панары.
    Цена вопроса - 250р.
    P.S. Извиняйте, если где-то это уже описано, либо обсуждалось. Поиском ничего подобного не нашел :), подумал, что многим будет интересно!
