- 20 ответов
- 5 373 просмотра
- 3 ответа
- 1 919 просмотров
- 1 807 просмотров
про цепь грм
От Андрей Владимирович,
привет всем! вчера заехал к одному мастеру который делает ремонт дизелей смотрю на пыже 4м40 меняет цепь снял клапанную крышку и вытаскивает старую цепь и засовывает новую засунул ставит звездочку и цепь оказывается на 2 звена меньше вытащил обратно посчитал количество звеньев оказалось 92 звена в итоге решил снять со старой цепи 2 звена и поставить на новую. есть ли смысл такой замены цепи? если натяжитель стоит на максимуме при такой замене не поломает его при большой нагрузке через 2 месяца ?
эл.вентилятор
От Румпельштильцхен,
подскажите господа...........
в когда должен сработатьэл.вентелятор. свыше 100км\ч.машина греется. а вентелятор несрабатывает. куда лесть.что смотреть ?
Датчик уровня топлива
От Бекас,
НЕработает датчик топлива,кто сталкивался с этой проблемой? Помогите пожайлуста.
