- 4 190 просмотров
- 9 ответов
- 3 143 просмотра
- 32 ответа
- 6 740 просмотров
Давление в шинах
Всем привет! Возник вопрос зависит-ли давление в шинах от размера колёс? Поясняю: по мануалу у меня размер 195R14 98S и качать их надо перед 2,1, зад 1,9 (в ненагруженном состоянии). Как пригнал машину сразу поменял зимнюю резину на 195/70/R14 (от S-ки решил отказаться), а лето на 205/65/R16. Зиму качаю по доке, в летние тоже загоняю это же давление, но думаю что это не правильно. По идее шина шире - давление должно быть меньше. Может у кого есть какие-нибудь формулы пересчёта?
P.S. Модеры, не уверен, что тему разместил в нужной ветке. Если что - перекиньте плиз.
Не работает зумер
Товарищи, сигнал зумера при открывании дверей, или при включении задней скорости очень тихий. Что может быть?
Тарохтение и вибрация при торможении
Может кто сталкивался??? Если останавливаюсь с ходу (торможу) и и ногу с тормаза не убираю, в районе двигателя стоит какой то странный рокот и идёт неслабая вибрация по кузовы, чуть приотпускаю педаль тормоза, что бы машиа пару сантиметров проехалаи дожимаю тормоз и тут же вибрация и шум пропадает, до следуещего торможения. Что это может быть такое??? раньше такого не было, появилось недавно.
