    Верхние рычаги на PD5V.
    Валентович
    От Валентович,
    Добрый день.Прошу помощи по вопросу о совместимости данных рычагов с других Делик.Просмотрел все темы,но не нашел ответа.Каталожные номера отличаются.
    Нужен совет профессионалов по музыке
    SHIRA
    От SHIRA,
    Хочу получить грамотный совет по преобретению 1DIN магнитолы DVD. Что можете посоветовать? Телевизор Prology.
    Зависание стрелки спидометра
    Ed26
    От Ed26,
    Подскажите что делать? При движении стрелка спидометра зависает на 60-70км/ч независимо от скорости, иногда даже когда останавливаешься не падает на 0, только при выключении зажигания уходит на 0. На работу АКПП вроде это не влияет. Полез посмотрел датчик, провода нормальные, промыл контакты в разъеме. Пробовал проехать с отключенным датчиком, показаний скорости нет.
    Подскажите как снять сам датчик скорости, попробовал сам, но дело дошло только до отсоединения разъема и снятия стопорной скобы, дальше побоялся что сломаю по незнанию.
