    Проблема со включением габаритов/света панели
    dmig
    От dmig,
    Привет всем!
    Проблема: поворачиваешь переключатель в положение "габариты" -- тишина, свет не включается.
    Включается только, если чуть потянуть ручку на себя (слегка, не дотягивая до включения дальнего света). Габариты и подсветка горят, только когда держишь ручку.
    Саму ручку/колонку пока не разбирал, поэтому хочу спросить совета: что это может быть, на что смотреть?
    Антифриз на масляном щупе
    Tier
    От Tier,
    Здравствуйте, Деликачане...ну или Деликовцы)))
    Такая проблема, Какое у вас мнение по этому поводу, может кто встречался с этой проблемой.
    Вначале давило в расширительный бачок, пузырики со шланга шли, который от радиатора к бачку идет. на щупе капель не было. снял голову, видимых трещин между клапанами нет. купил ГРМ+еще один ремень, который рядом там стоит, колпачки маслосъемные, прокладку...Все это поменял, поставил, голову помыли,обточили, голову на место. После этого машина дымила белым дымом, пару раз глохла, работала неровно. Также появились капли антифриза на щупе, видно, что антифриза становиться меньше. Я опять поменял прокладку, на этот раз голову обтянул на 4 раза. Первое время нормально проработала, но на следующий день короче все тоже самое...
    Это головке пришло хана? там внутри могут быть трещины? Поделитесь кто чем сможет
    Плохо переключаются скорости
    un4given
    От un4given,
    Итак, трабл следующий - плохо переключаются скорости. На 1 вообще не встает. Раньше попадал четко, а сейчас с трудом попадаю. Ничего не менялось. На пустом месте. Сама коробка работает отлично, не гудит, не трещит. Что может быть?
    АКПП, 6G72, 1996, Exceed 2, long, high roof, PF6W.
