- 18 ответов
- 6 583 просмотра
- 22 ответа
- 8 634 просмотра
- 2 319 просмотров
Проблема аккумулятора
Подскажите пожалуйста.????????????
третью неделю как стал пользователем Дэлики 96года квадратная. 2.5 дизель.
пока было около нуля на улице, проблем с заводом по утрам невозникало.
но вот как температура упала до -10. по утрам перестал заводится. пару раз стартер крутанет и перестает.Такое ощущение как будто аккумуляторы сели.
Аккумуляторы у меня гелевые стоят 2 штуки по 65ампер.
индикаторы на них на обоих зелёные.так вот снимаю аккумуляторы ставлю на зарядку часов на 6. и без проблем потом машина заводится. и так каждое утро пез подзарядки незаведёшь.
так вот аккумуляторам нет еще и года. а один из них по трещинам дает испарины. и издает какой то звук внутри себя. при подключении клем. зарядку проверил с генератора вроде идет 13.8 вольт. отсоединял клемы и включал всё что можно по электрике. зарядка непадает.
может кто знает такую проблему ?
я подумал может заменить аккумулятор тот который шумит.
двигатель дымит и не тянет
Доброго времени суток. У меня такая проблема , может кто поможет советом. Купил делику 4д 56 был сломан рокер. поменял,ЗАВЕЛ. Двигатель заводится с пол оборота на холостых работает чисто НО, при резком нажатий на педаль газа двигатель не разкручивается,и из трубы летить сажа, и появляется стук. при движений двигатель не набирает оборотов.??? Зарание спасибо
Демонтаж конденцианера на булке
Летом пробил конденсор заднего кондера, а так как у нас жара всего 5 дней в году - решил демонтировать всю кондюшную систему, радиаторы подключить последовательно с радиаторами печек. По железу понятно как курочить а по электрике ?????
Интересен опыт по данному поводу у других. А то открутишь какой нибудь датчик, а жопа отвалится...
