- 12 ответов
- 4 159 просмотров
- 7 ответов
- 2 567 просмотров
- 12 ответов
- 3 062 просмотра
Будет ли лучше греться?
Все наверное сталкивались с проблемой долгово прогрева двигателя зимой и соответственно печка работает не ахти)))
Хочу попробовать поставить клапан на подачу антифриза в заднюю печку, так как у меня антифриз сначала идет туда, а магистраль не маленьая да и металлическая..
Как думаете можно так делать??? У кого как? Расскажите!
Троит при прогретом ДВС мех.тнвд
Заводится на холодную хорошо, при прогретом двс нормально,как только машина хорошо прогреется начинается еле заметное подтраивание и чем больше работает на холостом ходу троениние усиливается и начинается сизый едкий дым.ЕГР заглушен, фильтр заменен,бак чистый,подсоса воздуха нет.А все начелось после замены прокладки клапаной крышки(может стечение обстоятнльств).
Лужа салярки под машиной
При заведеном двигателе топливо капает с ТНВД. Серьезная это проблема??? Кто сталкивался с этим???
