- 2 ответа
- 1 906 просмотров
- 4 ответа
- 3 209 просмотров
- 14 ответов
- 16 196 просмотров
плохой пуск при ( - минусе)
всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
делика L-300 1996г.в., дв.4D56
все было хорошо даже при -16 заводилась сразу, но по истецению 30 дней зимы от +5 до -5 , стали возникать проблемы с запуском, каждое утро начинает схватывать один или два цилиндра ,а заводится примерно через 1-2мин. курчения стартером , и все это время пыхает один цилиндр, потом подключаются остальные , очень странно при всем том что с двигателем ни чего не делал и он работал как часы и заводился с первого тыка, подскажите можте у кого было похожее , заранее спасибо !!!
Лужу, паяю, кастрюли починяю…
Недавно попробовал "дедушкин" метод борьбы со ржавчиной и коктейлями Лужкова. В качестве флюса использовал паяльную кислоту, Марка припоя неизвестна...наследие СССР. Пробовал на уазовской двери. Было 2 сквозных дырки( примерно с копеечную монету )и несколько жучков.
С фотографиями напряг((( нечем временно.
Вопрос в студию- кто-нить использовал припой в качестве шпатлёвки на делике...?
Где взять техпластину или транспортерную ленту под ворота?
Приветствую!
Вопрос следующий: есть ворота шириной, под ними дыра ~20-25см. Есть собаки, как крупные, так и мелкие, постоянно желающие сбежать. Нужно закрыть дыру. Заваливать чем-то надоело, т.к. каждый раз нужно всё откинуть, потом снова завалить
есть мысль прикрепить толстую, плохо гнущуюся резину, такую, чтобы довольно крупная собака не могла её отогнуть никак. Наращивать ворота не могу, т.к. поверхность под ними уж очень неровная. Т.к. проблема относительно временная (как-нить соберусь, и сделаю нормальный въезд в ворота, ровный, и подниму его под уровень ворот), то много финансов тратить не хочется, а на рынке транспортерная лента весьма недешёвая
может, кто подскажет, где взять подешевле, какую именно резину? Или, быть может, завалялось у кого? ![]()
