- 6 ответов
- 3 054 просмотра
- 0 ответов
- 1 612 просмотров
- 2 061 просмотр
не греет печка
Подскажите что сделать.не греет печка. модель Делика 4М40АР. 1994 год.
Требуется помощь по подбору втулок балансиров G63B
В процессе ремонта ДВС, сталкнулся с проблемой втулок балансиров, умельцы вытачивали из бронзы 2 раза, в итоге не помогло, валы клинили при разогреве движка, по случаю купил переднюю крышку ДВС с балансирами, но она была от впрыскового 4G63, крышка на мой карбюраторный не подошла, но балансиры оказались ровные, в отличии от моих конусных из-за неравномерного износа, размеры замерил штангелем, левый 42мм и 41мм (ближнее посадочное место от крышки и дальнее), правый, что в маслонасосе 41мм, возмлжно-ли их поставить вместь моих (свои не могу пока замерить), и если реально, какие втулки по размеру заказывать?
парт намберы
03601 42мм
03602R 41мм
03602L 41мм
Проблемы с реле АКПП
Пропала четвертая передача. Проверил, нету плюса на клапане включения четвертой передачи. Кинул на прямую появилась, зато не работает O/D. как найти реле отвечающее за включение четвертой передачи?
