    На холодную схватывает и сразу глохнет.
    муравей
    От муравей,
    Доброе настроение всем.Проблеммы начались с того что плохо стала заводиться.Поменял свечи,ВВ провода,крышку трамблера,бегунок,катушку,коммутатор.Все равно заводка прежняя:крутиш стартером раза с третьего схватывает и глохнет.Затем когда схватывает движок работает все дольше и наконец раза с 20 при нажатии на педаль газа обороты начинают скакать но держаться (регулируеш ногой на газ).Датчик ХХ при повороте ключа на пуск выкручиваеться шток полностью и остаеться в таком положении.При первых пробах запустить нажимаеш на газ она наоборот не хочет даже схватывать.В течение дня заводиться хорошо и не капризничает.Да мне еще перепояли микросхему Е313А в ЭБУ (какоето время не было искры вообще).Да еще поменял датчик температуры двигателя(двух контактный)и рэле управления впрыском.Заводка все равно осталась плохой.Возможно в холода вообще не заведусь.Помогите советом а то машина для зарабатывания средств.
    сенсорная кнопка запуска двигателя
    sha-serega
    От sha-serega,
    собрал вот такую кнопку запуска авто, работает совместно с сигналкой и является самостоятельным имобилайзером, срабатывает от прикосновения т.е. сенсорная с подтверждением вибрацией.Имеет несколько режимов работы. Испытания на столе и при отрицательных температурах прошли без сбоев, на выходных буду внедрять в машину.
    Кому интересно спрашивайте.
    Резина R16
    pollundra
    От pollundra,
    Парни подскажите,есть у меня диски R16,если купить 245/70 R16 BFGoodrich A/T на кирпиче без лифта цеплять будут или нет? Просто купить,чтоб потом продавать чего-то не хочется.
