- 2 ответа
- 3 010 просмотров
- 6 ответов
- 2 711 просмотров
- 8 ответов
- 2 687 просмотров
Спасайте! Проблемы с 4M40
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Двигатель 4M40, ТНВД электронный. Появилась вибрация на оборотах до 2000. Далее добавляешь газ и вибрация уменьшается! Обратился в мастерскую по ремонту топливной аппаратуры. Проверили форсунки. 1, 2, 3-я лили, 4-я норма. Заменили распылители, вибрация осталась! Двигатель не реагировал на отключение форсунок №1 и 3. Разобрали ТНВД, заменили клапана и плунжерную пару. Двигатель стал работать жестче и вибрация сместилась на холостые обороты (холостые в пределах 600-700 об.мин). Приммерно через минуту загорелся ЧЕК Двигателя. Тяга ухудшелась. Насос установле строго по меткам. При увеличении оборотов до 900 двигатель работает жестко, но не вздрагивает.
Нужна помощь!
Заклинело гениратор,на авто сервисе отказались реанемировать гену,вообщем решил сам снять гениратор,а с какой стороны подходить не знаю.На форуме искал но так и не понял подлазить снизу или сверху. Прошу вас оказать помощь так как слесарного опыта вообще нет.
Двигатель плохо заводиться, включаешь скорость не едет
Двигатель плохо заводиться, включаешь скорость не едет. Отправил ТНВД на диагностику, все в норме. Замерил компрессию, 30 очей. Сервиса по близости нет (1500 км). Подскажите куда лезть, что смотреть.
