    автономные отопители вебасто
    gen4190
    От gen4190,
    ребята у меня такая проблема купил жидкостный подогреватель вебасто Thermo Тop С подскажите пожалуйста куда прекрепить сам котел куда врезать шланги и откуда запитаться топливом у кго стоит такая же выложите фотки как она установлина буду очень благодарен
    непонятка с началом движения вперёд
    N181
    От N181,
    ситуёвина
    режим : 2-ВД,
    машина прогрета, коробка АКПП - прогрета, редуктор думаю тоже (пробег по городу километров 20)
    подъезжаю к перекрёстку - красный, жму тормоз, останавливаюсь, жду, зелёный, отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле(медленнее черепуги) катится.
    еду дальше
    следующий перекрёсток, жму тормоз, останавливаюсь, жду, зелёный, отпускаю тормоз - машина катится гораздо быстрее.
    съезжаю с асфальта в гаражку иначинаю эксперименты
    поверхность почти ровная, покрыта укатанным снегом
    машина стоит, селектор в D, отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле катится, жму тормоз, останавливаюсь, селектор в R, отпускаю тормоз, машина катится назад быстро, даже с набором скорости, жму тормоз, останавливаюсь, селектор в D, отпускаю тормоз, машина покатилась вперёд быстро, жму тормоз, останавливаюсь, отпускаю тормоз машина стоит или еле-еле..., жму тормоз, селектор в N, отпускаю тормоз, селектор перевожу в D, машина катится вперёд быстро, жму тормоз, останавливаюсь, отпускаю тормоз, машина катится вперёд быстро и т.д....
    машина стоит,селектор в D, отпускаю тормоз - машина катится вперёд быстро, медленно жму тормоз, притормаживаю, притормаживаю, машина останавливается(педаль слегка прижата), отпускаю тормоз - машина катится быстро, нажимаю на тормоз, медленно-медленно, останавливаюсь(педаль нажата слегка), жму сильнее, что машина как бы носом клюнула, отпускаю тормоз - машина катится быстро. Тут же повторяю тоже самое и отпускаю тормоз - машина стоит или еле-еле катится.
    Селектор в N, машина слегка откатывается назад(чисто по очучениям), стоит, вылажу, толкаю машину вперёд - катится, толкаю назад - катится, сажусь в машину, тормоз, селектор в D, прокатилась быстро, тормоз, отпускаю, покатилась быстро, и так несколько раз, затем, тормоз, отпускаю - стоит, селектор в N, толкаю вручную, вперёд катится, назад катится
    ну и так далее в произвольном порядке...
    когда машина при отпускании педали тормоза сама не хочет начинать движение добавляю медленно-медленно газ, 800-900-1000, машина тронулась, катится, убираю газ, машина катится, жму тормоз, отпускаю - катится, жму тормоз, отпускаю - стоит...
    при включении R, катится быстро всегда, проблема только с началом движения вперёд!!!
    при включении передка проблемка вроде ушла, НО на следующий день с включённым уже передком появилась снова
    колодки спереди меняны, пробег тыщь десять, сзади нет, но износ мал, ручник ослаблен вообще в хлам, тормоза прокачаны, передние колёса домкратил, жал тормоз, отпускал тормоз - рукой крутятся легко(ну не как на велике, но без особого усилия)
    на улице холодно, гаража нет, мозг кипит, а на работе конец года(времени практически нет)
    КУДА засунуть мне свои, думаю не кривые, ручки и в какую сторону направить пытливый мозг?
    благодарствую за ранее
    Замена редуктора на LSD
    Nickolay2105
    От Nickolay2105,
    Решил поменять мост на LSD, на старом редукторе бал прикручен какой-то демфер на новом даже отверстий под него нет чтобы переставить его, что делать оставить так как есть (каковы последствия?) или сверлить отверстия. И вообще зачем он нужен.
    P.S. DELICA на "качерге"
    Редуктор.doc
