- 6 ответов
- 3 418 просмотров
- 15 ответов
- 3 444 просмотра
- 2 ответа
- 3 001 просмотр
Перекраска кузова
Кто нибудь красил машину в один полноценный цвет?(имею ввиду из двух цветной сделать один) Особенно интересует вид рестайловой делики полностью чёрного цвета, выложите фото если есть.
Странно едет
PD8W, 4M40, АКПП, 1997 г., Здравствуйте всем! Наконец-то забрал конструктор, но с первых шагов начались проблемы, грешу конечно же на неправильную сборку, но решать задачку придется самому. Завожу, включаю D, жму на газ - не едет, жму сильнее - не едет, спустя секунд 15-20 резкий скачек и опять замерла. Жму опять газ, опять 15-20 секунд - рывок. Рывок-рывок наконец то поехал, до гаража километров 6-7 доехал без проблем, за исключением скрипа в гидроусилителе. Приехал посмотрел жидкость в расширительном бачке, на щупе уровня не видно, видимо жидкость забыли налить. Однако главный вопрос по АКПП, постояла пару часов на морозе, думаю дай проверю, опять та же история - рывки. С чего начать? Спасибо за внимание.
Двигатель 6g72 угол BTDC =15градусам.
Делал комп. диагностику двигателя выскочила одна непонятка угол опережения зажигания BTDC =15 а в мануалах пишут что BTDC=5+-3гр ,на Деликах так должно быть или нет ?ремень грм стоит по меткам снимал крышки проверял метки савподают.Ребята кто знаком с вопросом подскажите че не так .
