    Пропал Ребенок.
    xoma
    От xoma,
    Деликаводы Из Питера Распространите Инфу.
    Один хорошый человек попросил помочь. Зная нас с вами - думаю что не откажите в такой маленькой просьбе как распространить эту информацию. а может, и помочь чем то более существенным.
    спасибо.
    Передняя Печка На 25 Кирпиче -Есть Ли Аналог У Корейцев
    Рыб@лOFF
    От Рыб@лOFF,
    плохо работет передняя и задняя печка-греет, но плохо,теоритически можно промыть,почистить,но не знаю степень засранности печки.Может вообще новую поставить (переднюю),если от какого-нибудь корейца подойдет.Кто ув курсе есть ли печки от корейцевв,так сказать пуля в пулю?
    4М40 EFI троит 10 минут при прогреве
    dim231179
    От dim231179,
    Стал замечать по утрам, что двигатель при прогреве стал троить и дым белого цвета имеет запах несгоревшего топлива. Происходит так- заводится в любой мороз с пол-оборота, работает ровно и не дымит, примерно через 90-120 секунд ровной работы появляется троение двигателя валит едкий белый дым будто кто дымовую шашку поджег. Дымит белым и троит 10-15 минут, до тех пор, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, а затем дымление прекращается. Едет отлично, расход около 12 литров, но напрягает это дымление при прогреве. Как бороться? На механическом ТНВД меняется угол и выставляется более раннее зажигание, а у меня EFI и как там что регулировать не знаю. Сальник вала ТНВД поменял вчера, топливо гарантированно хорошее но ситуация не изменилась. На прогретом двигателе не дымит, но всё же запах выхлопа не тот что раньше- немного едкий. Поиск дает похожие темы, но именно 10 минутного помутнения и троения нигде не описано.
