    Постоянно горит лампа открытых передних дверей
    dim231179
    От dim231179,
    Помогите советом, я совсем ничего не понимаю в электрике. Случилось следующее, при сильном ветре и -20С с дохлыми свечами машина не завелась и аккум сдох, при этом было видно, что замигала бортовая элюминация на панели при каждом на последне издыхании обороте двигателя, было слышно в ногах под рулевой колонкой щелчки так же в такт оборотов двигателя. Зарядив аккум и поставив новые свечи машина завелась без проблем с пол-оборота, но заметил, что при закрытой двери индикатор открытых передних дверей при закрытых дверях горит. Разобрав кнопку на передней правой двери обнаружил, что проводок на массу отломался. Починил проводок на массу но проблема не исчезла. Салон прогрелся и всё заработало, открыл- горит индикатор, а закрыл- он погас. Поставил машину на сигналку и на утро подойдя к ней обнаружил, что я ещё не открыл двери, а лапа индикатора открытой двери уже светиться. Мне бы хотябы вообще его отключить т.к. ночь на морозе с лампочками на панели и на двери не идет на пользу аккуму.
    03-06.01.2012 Северное Приладожье
    tigra4x4
    От tigra4x4,
    Delicaводы северо-запада, а нет ли у вас желания прокатиться с одноклубниками вокруг Ладоги?
    В разделе Мск и МО такая мысль брошена
    http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/18155-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0/page__view__findpost__p__263077
    01.01, во второй половине дня желаю выдвинуться в Питер, точнее на Карельский перешеек. Там буду до 03.01
    03.01 рано утром готов выдвинуться в Сортоваллу или к Craig-у в Тулоксу.
    04.01 скажем вдп. на Кулисмаёки. Сколько можно доехать, остальное на лыжах с костром и плюшками.
    05.01 горы Петсиваара с какой нибудь стороны подъехать насколько можно и опять же забраться на какую нибудь горку, костёр, плюшки.
    Как вариант, если геомагнитная обстановка и погода будут соответствовать(http://forecast.izmiran.rssi.ru/), рвануть на Сямозеро(большое открытое в северном направлении пространсво) посмотреть северное сияние. На вечерок.
    06.01 в Мск
    Пока в Сортавале, Олонце в гостиницах места есть, на электропочту они реагируют, можно бронировать.
    http://www.ticrk.ru/ru/rests/6658.html
    Торсионы
    sova2105
    От sova2105,
    Может кто подскажет-торсионы с кирпича-35-й кузов подойдут или нет на булку?
