    Delica Pd6W 6G72 Плохо Заводиться На Горячию
    Escudo
    От Escudo,
    Вообщем купил делику 2003г. 6g72 24 клапана
    Проблема на холодную заводиться нормально
    на горячею после простоя 30- 40 мин заводиться после долгого
    кручения стартером
    движок работает нормально ровно и приемистый
    расход 40л ....
    спросил хозяина бывшего была ли у него такая проблема
    он сказал что менял высоковольтные провода и свечи и до кучи
    решил помыть форсунки - ультразвуком ....
    на сколько я знаю там керамика с напылением стоит
    и правильно ли мое предположение что форсункам хана и из за
    бедно смеси (не распыла форсунки льют) кислородный датчик говорит
    компу подавать больше топлива?
    Форсунки блин по 5т за штучку и работа по смене тоже не копейки...
    Спойлер С Допсветом На Люк
    ZMS
    От ZMS,
    Помогите найти,плиз,на Булку козырёк с возможностью установки допсвета.Видел кто-то продавал на форуме но не могу найти
    Термостат Или Крышка?
    xoxolmak
    От xoxolmak,
    После ночи при заводе в процессе нагрева надувается верхний патрубок. После 15-20-ти минут, когда двиг разогрелся, патрубок остаётся надутым. Даже чуть-чуть выдавливается антифриз. Только после 15-20-ти минут езды он становится горячим и мягким. Не слишком ли долго держится давление в патрубке?
    В феврале 2011-го делал капиталку, меняли всё, включая термостат и крышку радиатора.
    Вопрос: что глючит, крышка или термостат (нынешнего качества) залипает?
    Рабочая температура - ниже середины, чуть выше второй метки, пузырей в радиаторе нет, антифриз не уходит.
