    форсунки 4d 56 2.5l
    markel
    От markel,
    Привет После капиталки не работает 4 цилиндр движок троит сказали надо менять форсунку Кто подскажет все менять или 1 и от чего подойдут Благодарю
    Мой Вариант Защиты на Кирпич
    ASRock
    От ASRock,
    Мой Вариант Защиты От Начало машины и до начало коробки.
    Материал Алюминий 4мм
    К Кенгурятнику прикрутил уголок (с полкой 250мм) на струбцины.
    От него лист алюминия до балки.
    Потом ещё один лист на поддон.
    Всё это прикручивается на болты.
    Топливная система
    ludmila_M
    От ludmila_M,
    Авто Delica PE8W, 4M40, АКПП, 1997г. Проблема: глохнет на ходу или на холостых оборотах, такое впечатление, что закончилось топливо.. При подкачке помпы или если долго крутишь стартер, то с третьего раза - заводится. На обратке давления нет. Систему промывали, фильтр меняли...- результатов нет. Может у кого-то была такая же проблема? Подскажите что с ней? Проблемы в насосе или это может быть клапан?
