- 7 ответов
- 4 713 просмотров
- 21 ответ
- 8 364 просмотра
клинят задние колеса
всем доброго времени суток
L-300правый руль 96г.в,
проблема такова при плавном торможении на скорости 10-15 км.ч. резко клинит задний мост, если ехать на двух мостах то задний будет волочиться как на ручнике, без передка задний мост начинает крутиться , в чем тут фокус может кто знает заранее спасибо!!!
я думал на колодки ,но открыл барабаны там все впорядке и все стоит на своих местах ,колодки почти новые ,барабаны тоже без выработки даже не знаю куда дальше залазить (((
Фотоотчет Деликовки Приморья годовщина Приморского Деликаклуба 2011г.
рамка переднего номера
в последнюю покатушку по лесу пришлось разворачиваться по кустам, такой наглости кусты не выдержали и отобрали у меня передний номер! с трудом его разыскав на следующий день я встал перед необходимостью что то придумывать, и придумал! 2 часа работы и вуаля! смотрим:
инструменты: срачонный аппарат, балгарка, тиски и дрель
материал: полтора метра профиля 15х15мм
бюджет: 30 рублей на профиль, 20р обрезной круг, пять электродов по рублю, итого 55р!
идея: рамка на номер из профиля с прорезью под сам номер!
самое сложное - пропилить в профиле ровную прорезь, да так чтоб номер сам в нее пролезал без зацепов
прорезь я постоянно проверял самим номером
так же с боковушками
далее сварка, сперва точками, затем заливкой
итак, рамка сварена, меряем как внее залазит сам номер
залазит хорошо))
и вылазит
навариваем крепежные элементы для самого номера по бокам и монтажки на бампер сзади рамки
делаем дырочки под монтаж и личную подпись
полируем до блеска со всех сторон
вид сзади
и спереди
теперь дело за малым, заставить блеск остаться на всегда! сейчас я покрыл частями рамку различными материалами, завтра посмотрю что хуже всего будет сниматься, тем и покрою рамку окончательно, плюс необходимо будет насверлить дырочек под водостоки и мойку! всем спасибо за внимание, до новых изделий!
зы: если понравился пост - поставь плюсик!)
