- 24 ответа
- 5 621 просмотр
- 17 ответов
- 967 просмотров
- 43 ответа
- 17 723 просмотра
Стартер
При заводке после включения стартера он сам призвольно работает и не выключается отключать приходится выключением массы под капотом.Бывает такое в зимнее время я ,что-то думал на аккумулятор но с новым тоже самое.Кто знает в каких местах масса с двигателем соеденяется?Провода нагреваются оч.сильно.
Художницы-волонтёры приглашают деликаводов присоединяться к из программе поездок по интернатам.
Группа художников in.DIFFERENCE.for.Children которая участвовала в проездке "Злых автобусов" в Новомосковск приглашает деликаводов побыть волонтёрами на колёсах и присоединиться к их поездкам к детям в декабре... вот расписание поездок
3 декабря 4 декабря Сосенский + Подборки
Выезжаем в Сосенский интернат в 8 утра.230 км от Москвы. Калужская область. Проводим там весь день. Желающие уехать в этот день в Москву- могут уехать. Большинство остаются ночевать в гостинице в Козельске и утром едут в интернат,который находится чуть дальше. Возвращаемся в Москву примерно в 9 вечера в воскресенье. 3 декабря . Сосенский интернат.
Едут:
un4given - 1 день
17 декабря Людиново (Скорее всего на два дня) + Бетлица (?)
Поездка в интернат в Людиново на 1 день. около 350-400 км от Москвы. Калужская область.
Некоторые желающие могут остаться на второй день и поехать в интернат в Бетлицу. но основная поездка на 1 день. 17 декабря поездка в Людиново.
24 декабря Редькино 24 декабря поездка в Редькино.
Поездка в Редькино. Это 190 км от Москвы. Калужская область) на 1 день.
Едут:
un4given
Astronax
Мне нравится эта группа своей интеллигентностью и преданностью делу. Куда нить рвану с ними обязательно!!! Наверно на 3-4 декабря...
ГБЦ 4m40. От шлифовки до замены.
Я уже писал в своей теме про вскрытие двигателя, но мой вопрос остался без ответа. Вот решил создать отдельную тему. Суть в том, что мне отшлифовали головку. Сняли 0,65 мм. Вопрос к знатокам! Чем грозит такая большая шлифовка? Будет ли головка ходить или ее уже можно выкидывать?
Теперь мои размышления по этому поводу. Чисто эмпирические. Камер сгорания на наших головках нет, их роль выполняют форкамеры и выемки на поршнях. Значит ни на степень сжатия, ни на объем камеры такая шлифовка не повлияла. Сомнения у меня по выступанию клапанов. По букварю от тарелки клапана до плоскости головки должно быть: впускной 0,75-1,25, выпускной 0,95-1,45 мм., это номиналы. Есть предельно допустимые расстояния, но нет минимальных. На сколько я представляю себе работу ГРМ, клапан, в положении ВМТ, всегда закрыт. Т.е. даже если клапан выступает на большее значение он не должен достать до поршня в процессе открытия клапана, т.к. поршень движется намного быстрее клапана (2 оборота коленвала - 1 оборот распреда).
Теперь, если все-таки выступание клапанов окажется критичным параметром, возникает 2 варианта исправления.
1. Шлифовка тарелки клапана.
2. Шарошка седла.
Первый пункт видится мне неисполнимым, т.к. у клапан толщина тарелки 1 мм. в номинале, а предельная 0,8 мм. Т.е. только 2 десятки есть на разбег. Если шарошить седло на те же 0,5 мм., например, то вылезет проблема с зазорами клапанов. 0,5 мм. это очень много и шайбами уже хрен что отрегулируешь. Тогда стачивать стержень клапана?
Но самый главный вопрос - на сколько критично выступание клапанов? Сейчас некоторые впускные клапана заподлицо с головкой (шлифовал с клапанами).
