    Горит лампочка неисправность двигателя (Check Engine)
    Seer
    От Seer,
    после прогрева двигателя загорается лампочка неисправность двигателя (Check Engine) двигатель зарывается и не едет, (как будто резко на пониженую скорость перешел). Держишь педаль газа равномерно, обороты плавают.Сделать диагностику нет возможности, звонил на станцию, говорят что машина старая и они не могут провести диагностику. Нашел диагностов, зато они не смогли найти диагностический разъем.Парень с сайта микроб посоветовал обратиться на ваш сайт, двигатель митсубиси.Может кто то сталкивался и может подсказать что это. Мне кажется какой то датчик или что то попало куда то (засорилось).Двигатель G4CS 2.4L бензин
    Шестерня коленвала 6G72
    Vadim-KG
    От Vadim-KG,
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу услышать дельный совет как снять шестерню ГРМ с коленвала на двигателе 6G72. Ни как не могу подобрать подходящий съёмник из имеющихся в продаже. Так как зацепить шестерню снизу очень маленькое расстояние. Обратившись в автосервис посоветовали взять горелку и греть пока не снимется, но предупредили, что выгорит сальник, а может и ещё что-нибудь. Буду благодарен за все советы. По поиску ни чего подходящего не нашёл.
    датчик уровня топлива который в баке
    Вадик Петров
    От Вадик Петров,
    Всем привет ситуация такая- засекал расход, топливо было не пределе стрелка почти лежала ,НО лампочка не загоралась , в итоге неожиданно солярка закончилась . Из ранних тестов я знал что когда лампочка начинала гореть в баке оставалось 5 литров .Вопрос в чем и где может быть причина что лампа не загорелась ?Сама стрелка работает т.е. показывает уровень заливке топлива.Спасибо
