    Steering sensor
    DisUrich
    От DisUrich,
    Наконец-то доехал до диагностики. Периодически пропадала АБС и загоралась лампочка. Грешил на колесный датчик, оказалось ошибка в датчике поворота руля (steering sensor). Тестер показывает, что машинка не чуйствует поворот рулевого колеса больше 5 градусов. Вариант замены дороговат, может кто как чинил?
    Датчик температуры
    NemirOFF
    От NemirOFF,
    Здравствуйте.
    Столкнулся вот с такой проблемой:
    некоторое время назад, стал замечать на земле странные пятна под машиной, а именно тосола.
    после осмотра двигателя, в поиске причины...была найдена утечка...тосол капал из-под штуцера на датчике температуры.
    поменял медные шайбы, прижал вроде бы достаточно плотно, но не усердствовал особо сильно, (дабы не сорвать резьбу)
    Тосол капать не прекратился...в чем может быть причина? автомобиль делика 96г, мотор 4м40
    Плавная регулировка интервала работы дворников
