- 20 ответов
- 8 760 просмотров
- 0 ответов
- 12 952 просмотра
- 22 ответа
- 4 932 просмотра
№ удлиннённых шлангов для лифта подвески.
Надыбал эти данные у соседей с паджеро-форума думается, что шланги должны подходить и нам, при пробивке по экзисту в том числе пишет и "Спейс гир" Господа модераторы, если есть отдельная тема про шланги, то можно вставить туда, ставить в общую тему про лифт подвески не стал, ато потом там нифига не найдёшь, уж очень она, тема
, большая стала для нормального переваривания и поиска в ней полезной информации среди пустой воды.![]()
Всем тем кто лифтовал машину, ставил бодилифт и лифт комплект подвески!!!
При бодилифте 40 и более мм, меняйте передний верхний тормозной шланг, штатная длинна 190 мм, при бодике в 40 мм, он вытягивается в струну и есть опасность его порвать при перекрестном перемещении рамы и кузова,при большей высоте шланг вообще не садится на крепление, некоторые просто освобождают и подтягивают вниз тормозную трубку, при этом есть опастность что трубка сломается или перетрется в отверстии крепления, с задним мостом такая же эпопея.
Для Паджеро/Монтеро Спорт, Челленджер :
Взамен штатных передних тормозных шлангов MR 129742 (190 mm)подходят шланги : для машин с бодилифтом 40 мм -
MR 129749 (245 mm),
MR 493450 (245 mm),
MR 129750 (255 mm)
Для машин с бодиком более 40-60 мм -
MR 129752 (265mm) в оплетке,
MR 955468 (270mm)
Назад взамен штатного заднего тормозного шланга MR 129720 (290 mm), для тех у кого лифт подвески в 2 и более дюймов подходят -
MR 129724 (355 mm),
MR 129793 (355 mm) в оплетке,
MR 129795 (360 mm),
MR 129784 (365mm)
MR 129728 (365 mm)
Для Паджеро/Монтеро 2 :
Так же взамен штатного заднего тормозного шлана MR 129777 (265 мм) походят с следующими партнамберами-
MR 129781 (315 mm),
MR 129788 (330 mm),
MR 129721 (330 mm) в оплетке,
Все размеры даны по оригинальному каталогу Mitsubishi, неоригинальные шланги могут варьироваться по длинне в большую либо меньшую сторону!!!
Поиск воздуха в топливной системе дизеля.
Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение - похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
* мотор запускается утром с "полтыка", но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
* мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
* утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые "прогулки" на "галстуке".
Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа - подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом - прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
* рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
* проржавевшие топливные трубки (самое типичное место - вход в трубок в бензобак);
* некачественное уплотнение топливного фильтра;
* неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
* использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
* нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
* нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
* нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива - самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым - прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера "обратки" и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер "обратки" на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом.
Теперь необходимо отвернуть болт "обратки" и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера "обратки" может нанести ему непоправимый урон.
Дальнейшее испытание включает в себя два этапа.
1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально - предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено.
2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
* мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в "обратках" форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился, и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях "обратка" от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается. Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
* утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом, выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам, в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.
СезонОФФ-26.11.2011
Уважаемые любители активного внедорожного отдыха!
Вот уже скоро,со дня на день,с неба посыпется "белая грязь",живописно смешиваясь с грязью традиционнной.И так же скоро наступит 26 ноября,когда так же,традиционно проходит уже седьмой СезонOFF или закрытие летнего оффроуд сезона! Незабываемые пьянящие ароматы уходящего в зиму леса резко контрастируют с набирающей обороты новогодней торгово-закупочной вакханалией в городе.Оторваться от тревог и забот,провести выходные в кругу друзей и единомышленников,построить планы на грядущее лето "конца света",обсудить яркие моменты сезона уходящего-вот что такое Сезонофф! Вас ждут новые раздельные трассы для всех категорий,блиц-награждение,аппетитный праздничный ужин и дискотека от оргов!
Как всегда- необычная памятная сувенирная продукция, доброжелательная и позитивная атмосфера!
Всё будет,и всё будет душевно!
Место проведения:
Калужская область,окрестности города воинской славы,носящего фамилию знаменитого советского командарма.
Базовый лагерь: база отдыха "Метростроевец"
Расстояние от МКАД составляет около 80 км. (в зависимости от зигзагообразности доезда.)
Получить представление о предстоящем всегда возможно,
пройдя по ссылке в фотогалерею O-на-Ла 2011,успешно проведённого в октябре:
Зачётные категории:
Абсолют-стандарт (автомобили в стандартной заводской комплектации,укомплектованные только мускульными приспособлениями для приодоления лёгкого бездорожья)
Квест-ориентирование по карте и точкам координат.
Супер-стандарт (автомобили с "грязевым" рисунком протектора до 33" включительно,укомплектованные не более чем одной электро(гидро) лебёдкой)
"Оффроуд-дискобол" с неограниченным призовым фондом за каждое взятие КП.
Нестандарт (без ограничения самых извращённых фантазий в доработке и подготовке автомобиля)
Ориентирование в "Лесу за гранью" по точкам GPS.
Овощной дозор(автомобили,велосипеды,самокаты или квадроциклы любой степени подготовки)
Поиск и фиксация точек различной степени подвижности с помощью цифрового фотоаппарата.
Зачётное время для всех категорий-6 часов.
Заявочный взнос:
Базовый:
3000р. до 20 ноября включительно.
Срочный:
3500р. до 26 ноября включительно.
Стоимость обязательной "спортивной" страховки уточняется,но не будет превышать
400р. с экипажа.(страховое покрытие при несчастном случае-до 125 т.р.)
Информацию о стоимости проживания возможно получить на сайте базы отдыха
Бронирование номеров и анкета постояльца-в заявке на участие.
Оплата проживания: 8906 066 75и79
Оплата заявок:
ЦАО
Елена ака Степашка 8 906 066 75и79
с 9:3 до 17:00 м. Барикадная м. Маяковская ул. Садовая Кудринская д. 9 Юридическая академия
ЗАО
Дарья 8 903 26 027 65
с 9:00-17:00 м.Юго-Западная Ленинский пр-т д.156
с 18:00 до 23:00 Боровское шоссе 37
ЮВАО
Магазин «Нива-Лада»
т.499 179 00и05 м. Текстильщики или м. Волжская ул. Люблинская д.47
с 9:00 до 20:00
СЗАО
Наталия ака Nafania
Строгино, Кулакова 25
по предварительному звонку в течении дня. с 8 00 до 2100
8 903 13344и66
СВАО
Антон ака Абрад ака Полотенчик 8-916-1-222и753
м.Алтуфьево Лескова 20 у магазина Автокомис с 19 до 22.00
(только по предварительному звонку)
ВАО
Дмитрий ака Портада 8-906-7-720и21+6
м. Щелковская, Уральская, д. 8 - Универсам "Седьмой континент"
(только по предварительному звонку, время почти не ограничено)
Телефон для оперативной связи и всяческих вопросов:
8906 066 75и79 Елена ака Степашка - административная часть.
8903 627 79и89 Станислав ака Зоркий сокол-спортивная часть.
Электропочта :
elena@bezdorogoff.ru
Заявка на странице мероприятия
