- 12 ответов
- 3 404 просмотра
- 18 ответов
- 3 724 просмотра
- 3 ответа
- 1 917 просмотров
не выключается передний мост
не могу выключить передний мост на делике 92 года. 4н и 4L спокойно включается а 2н не хочет. подскажите в чем может быть проблема?
регулировочные шайбы пер. диффа
столкнулся с проблемой регулировки зазора между ведущей и ведомой шестерней. на заводе японцы ставят по одной толстой(3мм) шайбе с каждой стороны, а в каталоге идет в комплекте уже тонкие шайбы(6шт) для регулировки зазора. цена на этот комплект от 3 до 8ми тыров. ценник что -то совсем е..нутый за эти копеечные железки. мож кто сталкивался, от чего подобрать можно?
Выворачивает передний стабилизатор
Приветствую всех.
Сталкиваюсь с этой проблемой в течение последних 3-4 месяцев...
Вчера был последний раз.. достало.. забирался на бугорчик ( там легковые нормально проезжают )
услышал как стукнуло.. вышел.. снова развернуло..
линки при этом смотрят вниз... и даже при малейшей ямке удар оооочень внушительный...
крпления стабилизатора прикручены нормально.. ( в раме резьба кончилась, болты дополнил гайками )
Что посоветуете?
