    Мой вариант защиты
    alpro
    От alpro,
    Мне сделали защиту из алюминия. Толщина 6мм. Вес 25 кг. От бампера до заднего кондея. Проверена Карельскими камнями - удар держит.
    Бензинка после замены моторчика ХХ держит высокие обороты
    an_vad
    От an_vad,
    Была проблема с моторчиком ХХ: не было прогревочных оборотов, обороты холостого хода были около 100, прочистил ДЗ, проверил обмотки на моторчике одна была сгоревшая, перемотал катушки, первый раз завел все отлично, были и прогревочные где-то 1600 и потом снизил до 800-900, на следующий день опять нет прогревочных обороты ХХ около 100, обмотки все целые прозваниваются. Плюнул на все это дело заказа новый из америки сейчас поставил все время держит обороты около 2000-2200 скидывает до тысячи только если включаю скорость. Как снизить обороты ХХ?
    Active Vacation
    VelS
    От VelS,
    У кого стоит?? м есть фоты?? тема интересная) Сезон охоты не за горами а спать как дома всем хочется с уютом и комфортом!
    Ждём любую информацию!
