    стрелка тахометра скачет
    110500
    От 110500,
    в чем может быть дело?
    и дергается с широкой амплитудой до самого нуля
    авто:грейс - в подписи
    биение руля при 120
    axe438
    От axe438,
    Всем привет! искал поиском но везде про вибрацию кузова из-за разбитых крестовин и при торможении из-за кривых дисков... у меня проблема такая-как только стрелка поднимается до 120 и выше начинается неприятная вибрация руля, резина новая, прошла 500км "ёкахама геоландер" :rolleyes: вроде отбалансированна машинка тоже не сильно старая- не скрепит ни чего хотя диагностику не проходил))) куда лезть и где смотреть, попробывать отбалансировать заново???? :24:
    P.S. до этого стояла данлоп очень изношенная думал из-за резины поменял все тоже самое :wacko:
    Совет при покупке
    Ivannich
    От Ivannich,
    Всем привет.
    При покупке авто такого года на что обратить внимание, как с запчастями?
    Заранее благодарю!
