    Датчик аккумулятора паров топлива
    DML300
    От DML300,
    в общем приобрел авто, двиг- мертвый, перебрал, а датчик не могу подцепить, ни одной трубки нет, в книге ничего не нашел, требуеется чья-нибудь помощь, если не трудно посмотреть зарисовать и рассказать, заранее спасибо
    очиститель ветрового стекла
    gen4190
    От gen4190,
    народ сегодня нестого нессего перестали работать все омыватели и очистители стекл проверил фишку моторчика вроде рабочий с ручного переключателя контакт идет как положенно но в фишки который вставляется в моторчик нет плюсового контакта машину взял недавно еще до конца в ней неразобрался блок продохранителей нашел только один под правой ногой машина праворукая там все продохранители в норме наше в разделе электрика схему более менее в ней разобрался . подскажите пожалуйста где находится предохранитель на очистители должен где то быть либо второй блок либо где то находиться отдельно я уже запарился искать все в жгутах и перемотанно изолентой братья помогите найти :wacko: :wacko: :wacko:
    антифриз выплескиватся
    110500
    От 110500,
    глушу двигатель, отворачиваю крышку радиатора и антифриз выплескивается аж потоком
    может так должно быть?
    радиатор промыл, пробку радиатора поменял
    газы пузырьки в радиаторе не видны
    в чем причина?
