- 56 ответов
- 88 945 просмотров
- 8 ответов
- 2 368 просмотров
- 6 ответов
- 2 572 просмотра
Руководства по ремонту №2. Вот это халява!
выбираем авто
смотрим описание книги и...
если нравицо качаем по ссылке:Скачать... Для распаковки загруженного файла используйте пароль: viamobile.ru
шаровая на кирпиче
всем добрый день сегодня решил поменять вержнию шаровую на своем кирпиче.... купил оригинальную на P35W привез спецам.... он при мне вынимает старую шаровую и пробует вкрутить новую а она болтается.. берем старую и смотрим что шток там оказался тоще.. ну и пошол я в магаз менять решили на глаз подобрать шаровуб по штоку и выеснилась что она с носатой делики.... вот тепперь вопрос как такое могло получится у старых хозяев шаровую загнать в керпич если они разного размера
Датчик выключения двигателя при перегреве 4Д56
Подскажите, как работает этот датчик. Находиться рядом с датчиком температуры. Как его можно проверить на работоспособность?
При работающем двигателе снимал провод, но ничего не происходило. Может он на замыкание работает? В Умной книжке описания нет.
