- 737 ответов
- 107 912 просмотров
- 2 ответа
- 2 955 просмотров
- 27 ответов
- 6 962 просмотра
Обсуждение, заказ клубной символики от Скептика
Скептик, свяжись с vitaly, он точно знает где (или по крайней мере у кого) эскизы найти с которых наши наклейки делали, плюс не откажемся (сорри что за всех, но думаю это многим актуально) вообще если по наклейкам возьмешь некоторое "шефство", а то последнее время у нас туго с клубной атрибутикой, в т.ч. и с наклейками.
Как снять пластиковую ручку на двери?
Товарищи деликаводы, подскажите плиз кто двери разбирал - как снять вот это ручку ![]()
пластик отсюда
и отсюда
снял, а она не снимается, что её держит не пойму?
Столик, подставка под нетбук
Т.к. серединки у меня нет и покупать её совсем не хочется, решил сделать такую штуку. Может и бесполезная, но что-то делать надо, руки чешутся... ![]()
Нашел двп мм 4 в толщину, сделал макет плоскости в углублении + разметил дырочки
Попробовал прикрутить, начала загинаться дугой, пришлось сделать такую проставочку из тогоже двп
Взял фанерку 2см толщиной, разметил на ней размеры макета, дырки и общий предпологаемый размер столика (по ходу дела размер в длинне увеличился)
Примерка подходящего угла для водителя (определился с шириной)
Потом с этим куском фанеры пошел в машину, чтобы окончательно определиться с длинной
И так вырезали
Пошли примерять.
Прикрутил для разметки остальных деталей, т.к. крепеж находится в глубине и имеется некий бортик у края панели, решено было сделать вот так
Так как толщина 2 см, решил убрать около 8-9 мм, больше не стал (до этого мерял глубину, получилась 1.3 см), не хотел терять в прочности, хотя что туда гири ложить?
Но всеже...
Чтобы компенсировать оставшиеся 4 мм решено было использовать макет
(повторюсь с фото, ставится проставка, на нее ложится макет, сверху сам столик)
Получилось вот так + очередная примерка и разметка ширины отбортовки с учетом угла
Покопавшись в сарае, нашел рейку, была достаточно плоской, но зараза широкой
И день кончился, время будет доделаю столик и обновлю тему.
Родились несколько вопросов к вам:
1. Не знаю как закрепить рейку, наверно купить маленьких саморезиков и насверлить дырочек?
2. Т.к. приблуда достаточно большая и естественно не на каждый день, нужна идея быстросъема?
Если идей не придёт, наверно не так сложно будет открутить 3 самореза...
3. Как облагородить? Естественно все отшкурится и отнапилится ![]()
Красить или обтянуть кож. замом в цвет, у кож. зама есть плюс, не будет видно частей столика и недочетов, минусы?
