- 42 ответа
- 20 954 просмотра
- 2 ответа
- 2 412 просмотров
- 35 ответов
- 8 136 просмотров
Компрессор и оборудование к нему.
Как то встречал единичные высказывания форумчан мол «у меня такой…» или «лучше такой….», порыскал и не нашёл собранного материала в единое целое, вот и решил создать конкретную тему про сей аппарат.
И так задачи, покраска больших площадей стены, забор, подключение пневмогайковерта мож и ещё какого оборудования в общем использование не ежедневное но если добрался то активное, следовательно вопрос что выбрать масляный или нет, привод на ремне или нет, какой объём баллона, давление, выдача литров в минуту.
Предварительный выбор пал на аппарат, который с ремнём и маслом, ресивер 50 л, поток нагнетаемого воздуха около 300 л/м вес в пределах 40 кг, по маркам пока ясной картины нет.
Причина срабатывания клапана
Сразу прошу извинить, если эта тема уже обсуждалась. Срабатывает клапан избыточного давления турбины. Двигатель 4М40. Со временем стал подрывать все чаще. Сняв патрубки с интеркуллера, обнаружил внутри масло. Грешил на саму турбину, решил менять. Поставил новую - история повторилась. Заменил сам клапан на новый - ноль. Заслонка сброса на турбине срабатывает (по крайней мере при продуве компрессором). Вроде там и искать больше негде. Туплю. Машина то не едет. Помогите!
Деликовка Черноземья! 8 - 10 июля
Предлагается: деликовка Черноземья набэ ТУ!!!! ![]()
С 8-10 июля 2011 года. Место проведение Банищанский заказник. ![]()
Пожелания и предложения высылать заказным письмом))) ![]()
