- 2 065 просмотров
- 20 ответов
- 12 104 просмотра
- 9 ответов
- 3 382 просмотра
передний мост
Привет Делиководам.Владею Деликой 1996 г.в.двиг.4м40 супер-селект шамоникс . У меня непонятная проблема с подключением переднего моста.После замены заднего коренного сальника(выдавило), не показывало скорость и невключалась 4 передача .Но включался передний мост.Мастера сказали поменять датчик скорости но когда его открутили то оказалось привод не крутится , повернули в сторону , привод завращался.Появилась 4 передача.Спидометр заработал.Но теперь опять не включается передок.Лампочки мигают.И когда ставлю на парк. при якобы включенном передке то машина не стоит как вкопанная а двигается как на нейтрали.Что делать , подскажите пожалуйста.
"Паркинг" не держит , машина движется (только в режиме 4Н)
Загорелись лампочки на панели приборов
пока работала на холостых загорелись две лампочки - аккумуляторная батарея и еще одна по другую сторону правее(ОЖ кажется-поправьте)
заглушил двигатель и снова завел - опять загорелись, вернее не погасли(маслянный датчик сразу потух, как и положено.
решил потихоньку проехать до дома
тронулся - погасли и больше не загорались
что это и чего это симптом?
