    Шрус переднего кардана
    bazikal
    От bazikal,
    при езде в режиме 4wd появилась вибрация в районе ног,думал крестовина,а оказалось что в шрусе переднего кардана (или как он называется)такой нехилый люфт.Теперь вопрос 1.от него может идти вибрация. 2.его отдельно можно поменять или придётся менять кардан в сборе
    Шкив КВ L300 4D56
    Гиперболоид
    От Гиперболоид,
    Доброго времени суток.У меня L300 4D56 2WD европейка.Проблема не в машине , а в бывшем "безруком" хозяине самоделкине...Вмести штатного шкива коленвала стоит самодельное НЕЧТО :cry: сваренная из непойми-чего...Вместо 2 ручейковых ремней стоит один, который толком и не натянуть.Вообщем надо менять шкив.Звонил на разборку , там есть от паджеро с 4D56.Взаимозаменяймы ли они?
    Разборки по Питеру и Л.О.
    Гиперболоид
    От Гиперболоид,
    :excl: Доброго времени суток!Подскажите с разборками в Питере или в области, ничего путного найти не могу! :excl:
