- 8 ответов
- 3 157 просмотров
- 12 ответов
- 4 597 просмотров
- 1 627 просмотров
Моргает лампа открытой двери
Подскажите плз, что это значит?
Она именно моргает, а не горит постоянно
Ноябрьские выходные. Южная Карелия. Кочерга.
Приветствую!
Планирую очередной штурм дороги к весьма известному заливу Кочерга.
Маршрут такой:
http://maps.yandex.ru/?um=J7Q3nZ5UHk4d1e9khG9dc5kE5wm4ukU7&l=map
По времени мыслю так. Один день туда, один день там, один день обратно. Один в запасе. Точка №2 это максимум. Если по времени совсем все тяжко будет, есть место остановиться раньше. Один день там планирую на прогулки пешком по окрестностям. Может даже добраться до мыса Куркиниеми (это для маньяков).
Ночевка в палатках.
Есть интерес? Присоединяйтесь!
Велком!!! ![]()
Свечи не накаляются, почему?
Внезапно перестали накаляться свечи, проводком с плюса на шину свечей кидаю, 4 сек и ОК машын заводиццо, а с зажигания обычных щелчков вкл-откл прогрева нет, дело похоже в реле или блоке (незнаю как правильно) прогрева свечей, НО где оно находится и как выглядит??? можно ли его как-то проверить? на разборках оно бывает?
