- 4 ответа
- 2 185 просмотров
- 170 ответов
- 102 168 просмотров
- 12 ответов
- 11 056 просмотров
МКПП
добрый вечер!
может кто сталкивался с проблемой: после того как прогревается машина невозможно включить ни 1 ни 2 скорости, иногда приходится глушить машину для того чтоб 1-ую скорость включить.
Не включается 4-я скорость на АКПП
Как проверить работает 4-я скорость или нет. после трогания АКПП переключает два раза, т.к. спидометр не работает - только тахометр, то стрелка тахо-ра падает 2 раза,т.е. 1,2,3 после 3-й обороты не падают, на 3000об. скорость где-то 70км\ч. Я понимаю вопрос немного глупый. Почитал форум есть много вариантов, датчики, тросик. Куда смотреть?
Как проверить исправность лягушки?
Вообщем стала плохо заводиться на горячую, но не всегда из десяти раз один раз хорошо, прозрачную трубку на обратку ставил, все норм, а вот лягушка по ходу не держит. Отвинчиваю прокачной винт, прокачиваю, воздух уходит, льется чистая соляра, через некоторое время опять откручиваю, опять воздух, поставил на вход и выход прозрачные шланги, никаких пузырьков, да и еще по утрам заводится с пол тыка, но но секунды три подтраивает или даже нет, чихает, как будто топлива нехватает, думаю, что дело в лягушке, вот только как ее проверить?
