    Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации и не только
    Garre_kiv
    От Garre_kiv,
    Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации (LED)
    Вот озадачился заменой ламп в поворотниках на светодиоды. Встал вопрос, так как со штатным реле работать будет но частота мигания очень большая (система индикации перегорания лампы)нужно либо ставить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, но тогда выигрыш только в долговечности но не в потребление тока или колхозить с самим реле.
    Поиск на просторах инета привел вот СЮДА но так как на данном ресурсе есть релюшки но нет информации о совместимости именно с моей машиной пока в раздумьях что заказать.
    Те кто знает ответ на этот вопрос или есть возможность заехать в магазин и узнать точно отпишитесь тут.
    Данная информация будет полезна не только мне.
    Позже данный пост откоректирую .
    Замена фар с право на леворукие P25W 91г 4х фарная
    DonKihot
    От DonKihot,
    Доброго времени суток, Делиководы!
    Захотел заменить фары ближнего света на своей четырехфарной DELICA L300 EXCEED 4WD P25W 91г с правого света на левый, европейский.
    В магазине спросили VIN леворукой европейской Делики.
    По форуму по лазил - не нашел. Ссылки на поисковик кодов не работает.
    Прошу помощи!
    Каков VIN леворукой европейской четырехфарной Делики 91г?
    или Какой номер у детали фара левая и правая ближнего света леворукой европейской четырехфарной Делики 91г?
    Есть ли отличия от родной?
    Поделитесь опытом, кто менял!
    Перепутал полярность при зарядке
    DisUrich
    От DisUrich,
    Короче, че-то с утра я зашпарился с заводкой (че-то со свечами и подачей топлива походу) посадил АКБ, поставил на зарядку, через несколько сек, задымил зарядчик. Быстренько его отключил, думал ппц. Включил зажигание, всроде все в норме, покрутил стартер, крутится. С вышеописанными проблемами больше заводить не стал, ушел пешком на работу. Вечером обнаружил, что зарядное не сгорело, работает, поставил акум на зарядку, завтра буду пробовать заводиться. Кто-то еще умудрялся так лохануться или я один такой? Каковы возможные последствия?
